方法1:使用Micro SD卡
步骤:
  1. 将Micro SD卡插入计算机;
  2. 输入以下命令查看连接中的Micro SD 卡地址:
    lsblk
    如下图所示,示例中的Micro SD 卡地址为/dev/sdb。
    图 1. 示例
  3. 输入以下命令,进入分区配置:
    sudo gdisk /dev/sdb
    图 2. 示例输出
  4. 分别输入以下命令删除原来的分区并创建新的分区:
    d--->o--->n--->w--->y
    提示: 为保持某些默认设置,请按Enter回车键。
  5. 格式化 Micro SD 卡,并创建文件系统:
    sudo mkfs.vfat /dev/sdb1
  6. 从计算机中移除 Micro SD 卡,并重新插入以挂载系统镜像。
  7. 输入以下命令查看是否挂载成功:
    df -h
    系统输出如下。请记录下图高亮处的挂载路径。
    图 3. 示例输出
  8. 进入到 rootfs 系统软件包、Kernel 和 dtb 这三个镜像文件所在路径:
    cd Desktop/compiled
  9. 输入以下命令复制镜像文件到 Micro SD 卡:
    sudo cp Image.gz <Mount_Location>
    sudo cp rootfs.cpio.gz <Mount_Location>
    sudo cp <dtb_File_Name> <Mount_Location>
    sync
    注:
    • <Mount_Location>指此前记录的挂载路径。
    • <dtb_File_Name>指dtb文件名。请注意不同的单板计算机将使用到不同的dtb文件,详细请参考《赛昉科技40-Pin GPIO Header用户指南》中描述dtb文件的表格。
    示例命令:
    sudo cp Image.gz /media/user/6411-3C3F/
    sudo cp rootfs.cpio.gz /media/user/6411-3C3F/
    sudo cp jh7100-starfive-visionfive-v1.dtb /media/user/6411-3C3F/
    sync
  10. 从计算机中移除Micro SD 卡,并将该卡插入昉·星光单板计算机,然后启动昉·星光。
  11. 使用 USB 转串口转换器,将昉·星光连接至计算机,然后打开minicom,等待昉·星光单板计算机进入 u-boot 模式。以下示例输出表明昉·星光已进入u-boot 模式:
    图 4. 示例输出
    使用Micro SD卡第11步(1)
  12. 输入以下命令:
    setenv kernel_comp_addr_r 0x90000000;setenv kernel_comp_size 0x10000000;setenv kernel_addr_r 0x84000000;setenv fdt_addr_r 0x88000000;setenv ramdisk_addr_r 0x88300000
    fatls mmc 0:1
    fatload mmc 0:1 ${kernel_addr_r} Image.gz
    fatload mmc 0:1 ${fdt_addr_r} jh7100-starfive-visionfive-v1.dtb
    fatload mmc 0:1 ${ramdisk_addr_r} rootfs.cpio.gz
    booti ${kernel_addr_r} ${ramdisk_addr_r}:${filesize} ${fdt_addr_r}
  13. 输入以下用户名和密码登录:
    • Username: root
    • Password: starfive
