配置GPIO
执行以下操作配置GPIO:
  1. 执行以下命令以配置GPIO0:
    cd /sys/class/gpio
    echo 448 > export
    注:
    命令中的448为sys编号,对应GPIO0。如需GPIO引脚名的更多详细说明,请参阅本文档中的“ GPIO引脚分布”部分。
  2. 进入GPIO0目录:
    cd gpio448
  3. 将GPIO0的方向设为输入:
    echo in > direction
  4. 或者,将GPIO0的方向设为输出:
    echo out > direction
  5. 将GPIO0的电压设为高电平:
    echo 1 > value
    注:
    可以用示波器检测电压。
  6. 将GPIO0的电压设为低电平:
    echo 0 > value
    注:
    可以用示波器检测电压。
  7. 3.3V电源引脚连接到GPIO0上,并检测GPIO0的电压:
    cat value
  8. GND引脚连接到GPIO0上,并检测GPIO0的电压:
    cat value
