调试UART发送和接收功能
配置昉·星光 2的minicom:
sudo minicom -s
选择Serial port setup,并按照如下方式,配置minicom:
在PC上,输入以下命令,启动昉·星光 2的minicom:
minicom -o -D /dev/ttyS1
输入以下命令,配置Ubuntu minicom:
sudo minicom -s
注:
在Ubuntu上,可以使用
dmesg | grep tty
命令检测串口设备。 -
启动Ubuntu minicom,您可以看到如下输出:
测试UART发送功能:
要测试UART发送功能,可以在昉·星光 2的minicom上输入字符,例如
Hello Ubuntu
。然后,您将看到该字符显示在Ubuntu minicom上,如下所示:-
左图:Ubuntu minicom界面
右图:昉·星光 2 minicom界面
测试UART接收功能:
输入字符即可测试UART信号接收,例如在Ubuntu minicom上输入
Hello VisionFive
。然后,您将看到在昉·星光 2的minicom上输出的字符:-
左图:Ubuntu minicom界面
右图:昉·星光 2 minicom界面
