配置GPIO
  1. 执行以下操作配置GPIO:
    执行以下命令以配置GPIO44:
    cd /sys/class/gpio
    echo 44 > export
  2. 进入GPIO44目录:
    cd gpio44
    注: 命令中的44为Sys编号,对应GPIO44。如需获取GPIO Pin Name的更多详细说明,请参阅本文档中的“GPIO Pin分布”部分。
  3. 将GPIO44的方向设为输入:
    echo in > direction
  4. 或者,将GPIO44的方向设为输出:
    echo out > direction
  5. 将GPIO44的电压设为高电平:
    echo 1 > value
    提示: 可以用示波器检测电压。
  6. 将GPIO44的电压设为低电平:
    echo 0 > value
    提示: 可以用示波器检测电压。
  7. 将3.3V电源的pin连接到GPIO44上,并检测GPIO44的电压:
    cat value
  8. 将GND pin连接到GPIO44上,并检测GPIO44的电压:
    cat value
