执行演示代码
执行以下操作,以在昉·星光 2的Debian系统上运行演示代码:
  1. 找到测试代码pud_test.py所在的目录:
    1. 进入 Python3 虚拟环境:
      source ./myvenv/bin/activate
    2. 执行以下命令安装依赖:
      python3 -m pip install pillow
    3. 执行以下命令以获取VisionFive.gpio所在的目录:
      示例结果:
      注:
      实际输出取决于应用的安装方式。
    4. 执行以下命令进入目录,例如上一步所示的 /home/user/myvenv/lib/python3.11/site-packages:
    5. 执行以下命令进入sample-code目录:
      cd ./VisionFive/sample-code/
  2. 在sample-code目录下,执行以下命令以运行演示代码:
    sudo python pud_test.py
    或者,您也可以执行以下命令:
    sudo python3 pud_test.py
    终端显示如下:
    # python3 pud_test.py
    *----------------------Start testing------------------------------*
    Step 1: set input to direction of GPIO pin 31.
    Step 2: the default input level is HIGH.
    Step 3.1: set PUD_DOWN to input direction of GPIO pin 31.
    Step 3.2: the input level with pull_down enabled is LOW.
    Step 4.1: set PUD_UP to input direction of GPIO pin 31.
    Step 4.2: the input level with pull_up enabled is HIGH.
    *---------------------------end test------------------------------*
    结果显示GPIO PUD功能正常。
  3. (可选)退出 Python3 虚拟环境。
    deactivate
