所需内核选项
Docker开源团队提供了一个脚本,可以检测Kernel配置是否符合Docker的运行要求,源地址为:https://github.com/moby/moby/blob/master/contrib/check-config.sh。
- 获取脚本并执行以下命令:
$ ./check-config.sh
以下为示例输出:其中输出结果主要分为两部分:- Generally
Necessary:表示必要的配置,图中显示
missing
的配置,需要去内核配置中打开,重新编译烧录内核以支持Docker。 - Optional Features:表示可选配置,根据需要打开。
- Generally
- 从示例输出中可以看到,必要的配置中有许多显示
missing
的地方,可参考该链接拉取内核代码、切换分支并应用默认内核选项,应用默认选项后配置对应内核选项:- 启用Controller下的项目以及CONFIG_CGROUP_*、CONFIG_CPUSETS、CONFIG_MEMCG等选项需要开启 下的以下选项:
- 启用CONFIG_VETH需要开启 下的Virtual ethernet pair device选项:
- 启用CONFIG_BRIDGE需要开启 下的802.1d Ethernet Bridging选项:
- 启用CONFIG_BRIDGE_NETFILTER需要开启 下的Bridged IP/ARP packets filtering选项:
- 启用CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE需要开启 下的“addrtype" address type match support选项:
- 启用CONFIG_IP_NF_MANGLE需要开启 下的Packet mangling选项:
- 启用CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPVS需要开启以下两个选项:
- 下的IP virtual server support选项
- 下的"ipvs" match support选项:
- 启用CONFIG_IP6_NF_IPTABLES需要开启 下的IP6 tables support (required for filtering)选项:
- 启用CONFIG_NF_TABLES_BRIDGE需要开启 下的Ethernet Bridge nf_tables support (NEW)选项:
- 以上选项选中后,还需要开启 下图中的选项,否则Docker将无法正常启动:
