Linux系统
按照以下步骤在Linux系统下安装FreedomStudio:
  1. 点击直接下载并解压,如将压缩包解压到\opt\FreedomStudio。
  2. 通过以下命令启动FreedomStudio:
    cd /opt/FreedomStudio
    ./FreedomStudio
    系统弹出下图表示软件已安装成功:
    图 1. 安装成功
  3. 将Olimex连接器连接至以下对应引脚,下图为JTAG接口示意图和连接示图。
    图 2. JTAG接口示意图
    图 2. 连接示图
    提示: 判断系统是否识别到了设备,可以通过lsusb指令查看。
  4. 在您的下载包解压的文件夹路径下,点击进入\FreedomStudio-XXXX-XX-X\SiFive\riscv-openocd-0.10.0-XXXX.XX.X\bin文件夹,将openocd文件下载并复制到该路径下,切换到root用户后执行以下命令:
    openocd -f openocd.cfg
    以下为示例输出:
    图 4. 示例输出
    如输出显示以上内容,表示设备连接成功。
