规格
昉·星光 2规格如下:
类型 项目 描述
处理器 赛昉科技昉·惊鸿-7110
赛昉科技昉·惊鸿-7110 RISC-V 四核64位RV64GC ISA SoC搭载2MB L2缓存和协处理器,工作频率最高可达1.5 GHz
Imagination GPU
IMG BXE-4-32 MC1,工作频率最高可达600 MHz
内存 2 GB/4 GB/8 GB LPDDR4 SDRAM,传输速度最高可达2,800 Mbps
存储 板载TF卡插槽 昉·星光 2可从TF卡启动
闪存 存储U-Boot和Bootloader的固件
多媒体 视频输出
  • 1 × 2-lane MIPI DSI显示接口(最高1080p@30fps)
  • 1 × 4-lane MIPI DSI显示接口,在单屏显示和双屏显示模式下支持最高2K@30fps
  • 1 × HDMI 2.0,支持最高4K@30fps或2K@60fps
注: 两个MIPI DSI接口不得同时使用。
摄像头 1 × 2-lane MIPI CSI摄像头接口,支持最高1080P@30fps
编解码
  • 视频解码(H264/H265)最高达4K@60fps,支持多路解码
  • 视频编码(H265)最高达1080p@30fps,支持多路编码
  • JPEG编解码
音频 4极立体声音频插孔
连接 以太网 2 × RJ45千兆以太网接口
USB Host 4 × USB 3.0接口(通过PCIe 2.0 1 × lanes复用)
USB Device 1 x USB device接口(和USB-C接口复用)
M.2连接器 M.2 M-Key
eMMC插槽 用于eMMC模块,如操作系统和数据存储
2-Pin风扇接口 -
电源 USB-C接口 通过USB-C PD快充端口输入9 V~12 V DC,最高30 W(最低2 A)
GPIO电源输入 通过GPIO header输入5 V DC (最低3 A)
PoE(以太网供电) 可启用PoE功能,使用此功能需要另行购买PoE拓展版
GPIO: 40-Pin GPIO Header 1 × 40-pin GPIO header,支持多种接口选项:
  • 3.3 V(2 pins)
  • 5 V(2 pins)
  • 接地接口(8 pins)
  • GPIO
  • CAN总线
  • DMIC
  • I2C
  • I2S
  • PWM
  • SPI
  • UART
  • 等
启动模式 启动模式pin设置 您可以选择以下启动模式之一:
  • 1-bit QSPI Nor Flash
  • SDIO3.0
  • eMMC
  • UART
按钮 Reset键 需要重置昉·星光 2时,请长按Reset键3秒以上,以确保重置成功。
尺寸
100 × 74 mm
合规性 RoHS,FCC,CE
环境 推荐运行温度为 0-50 ℃
其他 调试功能 40-pin GPIO header提供UART TX和UART RX功能
