硬件配置
Pin配置
由于ES8316与RGB的pin有冲突,因此需要在硬件上进行切换。
在昉·惊鸿-7110 DevKit底板背面的拨码开关区域中找到S2、S4、S8(下图红框部分),将 GPIO38、GPIO44、GPIO39、GPIO61、GPIO63往图中箭头方向拨动。
图 1. 拨动拨码开关
DMIC和AMIC配置
由于DMIC与AMIC在通道MIC1会互相影响,硬件上只能二选一,因此要判断昉·惊鸿-7110 DevKit连接的是DMIC还是AMIC,主要看是否贴上相连的对应电阻。
如下图所示,DMIC和AMIC的位置已标出。
  • 图中箭头所指则是与AMIC相连的电阻R663和R664的位置。
    图 2. AMIC-R663和R664
  • 在上图中DMIC位置对应的背面,如下图所示,红框中则是与DMIC相连的电阻R666的位置。
    图 3. DMIC-R666
您可通过电阻R663/664和R666的情况来判断昉·惊鸿-7110 DevKit支持哪一个麦克风。 例如,如上两图所示,R666地方已贴上电阻,而R663/664没有电阻,则DMIC已连接 且AMIC已断开,因此通道MIC1使用的是DMIC。反之,R663/664地方已贴上电阻,而 R666没有电阻,则AMIC已连接且DMIC已断开,故通道MIC1使用的是AMIC。
