Linux系统或Windows系统
按照以下步骤,在Linux系统或Windows系统上烧录镜像:
  1. 使用Micro-SD卡读卡器或笔记本电脑上的内置读卡器,将Micro SD卡连接至计算机。
  2. 点击此链接下载最新Debian镜像。
    注:
    最新的Debian镜像位于202308文件夹中。请确保您使用的是最新的镜像。
    由于昉·星光 2启动模式设置中包含几种启动模式,因此还准备了不同的Debian镜像,包括:
    • NVME镜像
    • SD镜像
    • eMMC镜像
    因此,根据您的偏好,您可以选择性的下载镜像内容。
  3. 解压.bz2文件。
    下载的镜像为一个img.bz2压缩文件。为提取镜像,您需要在Windows/Linux系统下使用压缩工具,如7-Zip,或者也可以使用bzip2命令压缩文件。
    对于bzip2,您可以使用以下命令,该命令将删除已有的img.bz2文件:
    bzip2 -d <filename>.img.bz2
    为保留原始文件,您需要执行以下命令:
    bzip2 -dk <filename>.img.bz2
  4. 访问此链接下载BalenaEtcher。我们将使用BalenaEtcher将Debian烧录到Micro SD卡上。
  5. 安装并运行BalenaEtcher。
    图 1. 安装BalenaEtcher
  6. 点击Flash from file,选择解压后的镜像文件:
    starfive-jh7110-VF2-<Version>.img
    提示: <Version>表示Debian镜像的版本号。
  7. 点击Select target,并选择连接好的Micro SD卡。
  8. 点击Flash!开始烧录。
