挂载分区
执行以下命令,创建一个路径用于挂载分区,将想要查看的分区挂载在该路径下:
$ mkdir mount_path
  • 第3分区(/boot路径):
    $ sudo mount /dev/sdb3 mount_path
    以下为示例输出:
    图 1. 示例输出
    结果:挂载后可在此路径下查看Debian 系统中/boot路径下的文件。
    如需卸载分区,可执行以下命令:
    $ sudo umount /deb/sdb3
  • 第4分区(/路径):
    $ sudo mount /dev/sdb4 mount_path
    以下为示例输出:
    图 2. 示例输出
    如需卸载分区,可执行以下命令:
    $ sudo umount /deb/sdb4
    注: 在嵌入式Linux系统中,通常会将/boot目录用于存储引导加载程序和内核映像等引导相关的文件,而根目录/则包含了系统的其他文件和目录。/boot目录与根目录/通常会划分到不同的分区。
    • 当/boot目录在独立分区时,根目录/中也有一个/boot目录。
    • 当/boot分区被挂载到根目录/时,原本根目录/下的/boot目录会被隐藏,而/boot分区中的内容会被暴露在根目录/的/boot路径下。
    这种方式将引导加载程序和内核镜像等引导程序独立于根文件系统。这样可以提高系统的安全性和稳定性。但是,需要避免在根目录/的/boot路径下写入文件,否则会在/boot分区挂载时产生冲突。
